Gość Daniel19910710 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Witam, Sprawa wyglada nastepujaco... ostatnio kupilem zestaw naprawczy do mojego parownika. Wszystko ladnie wymienilem. Po zlozeniu autko na gazie ma ladnie wolne obroty, ale jak sie mu wcisnie to zaczyna sie dusic (calkiem jak by nie chodzil na wszystkie gary, ale swiece, kable sa ok), czasami cos strzela (pozniej chwile gazem smierdzi). Co moze byc nie tak? Po przelaczeniu na benzynke wszystko jest okey.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5307-po-regeneracji-parownika-tylko-gorzej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Jedź na regulację, po regeneracji jest ona niezbędna   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5307-po-regeneracji-parownika-tylko-gorzej/#findComment-30022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 jhak GrzECHO, napisał, masz praktycznie nowy reduktor a dawka ustawiona pod stary więc wniosek sam się nasówa, regulacja   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5307-po-regeneracji-parownika-tylko-gorzej/#findComment-30023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel19910710 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Okey, tak zrobie, myslalem, ze bede mogl cos sam zdzialac   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5307-po-regeneracji-parownika-tylko-gorzej/#findComment-30036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 p regulacji napisz czy pomogło, będzie dla potomnych   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5307-po-regeneracji-parownika-tylko-gorzej/#findComment-30040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel19910710 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 No oczywiscie, ze pomoglo:) teraz jestem tylko ciekawy spalania...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5307-po-regeneracji-parownika-tylko-gorzej/#findComment-30123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
