Gość domin007 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witam wszystkich mam problem z moją Astrą a mianowicie jest problem z jej odpaleniem. Pięknego wieczora zaparkowałem auto koło domu zgasiłem silnik i tu małe zaskoczenie astra dalej nie chce zapalić kręcić wszystko się kręci ale lipa chodzić nie chce co to może być gdzie szukać problemu??? Z góry dzięki za podpowiedź...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5304-problem-z-odpaleniem-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 zacznij od początku. 1 Jaki silnik? 2 Czy sprawdzałeś cokolwiek w sensie iskra, paliwo, pompa?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5304-problem-z-odpaleniem-astra-f/#findComment-30014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domin007 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Silnik 1.6 benzyna bez gazu wymienione przewody i świece dalej nie sprawdzałem bo nie wiem za co się zabrać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5304-problem-z-odpaleniem-astra-f/#findComment-30016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 wykrec jedna swiece obojetnie którą włóż w fajke i połóż na silniku tak aby gwint dotykał metalowej czesci silnika. Wejdz do auta i zakręc rozrusznikiem - jesli jest iskra to bedzie widac. Powinna byc niebieskawa. Przy wykreceniu swiecy obejrzyj ja, jaki ma kolor i czy jest sucha, czy okopcona. Przy włączeniu zapłonu musi sie zaswiecic pomaranczowa kontrolka silnika i powinno byc slychac przekaznik (w okolicy nog pasazera) pompa powinna ruszyc na chwile (mozesz odchylic siedzenie i odpiac wtyczke z pompy sprawdzajac miernikiem napiecie) Poki co tyle.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5304-problem-z-odpaleniem-astra-f/#findComment-30018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
