Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Przy wymianie rozrząd był na znakach czy jednak był przesuniety (o ile?)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5300-fiat-punto-12-benzyna-problem-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-30084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 przy starym rozrządzie ustawiłem koło zamachowe na 0 i znaki się pokrywały nowy rozrząd został złożony koło zamachowe na 0 i znaki się 100 % zgrywają zmierzyłem cewki zapłonowe i efekty takie po nocy w garażu w domu Pierwsza cewka Uzwojenie pierwotne 0,08 Uzwojenie wtórne 7,15 druga Pierwotne 0.08 wtórne 7,11 byłem żeby sprawdzić cis. na cylindrach i gość co sprawdzał powiedział że wszystko w porządku teraz to już nie wiem świece założone nowe kable również tak jak strzelał wydech tak strzela wolne obroty pływają samochód tak jak by pierdział pracuje natomiast od 3 tysięcy obrotów porządku tylko po przejechaniu jak się zdejmuje nogę to kicha wydech jakiś pomysł ? do diagnozy ?? [ Dodano: 2013-09-18, 11:42 ] po odpięciu mam sensora samochód pracuje gorzej i łapię błąd czujnik temperatury po nocy w garażu 4,62 na zimnym lekko ciepły 0,82 czujnik wału 654 rezystancja czujnika wałka nie znalazłem (punto I 96 rok 1,2) [ Dodano: 2013-09-18, 13:34 ] Wykres sondy rzut ekranu pod http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd32e19188ab2434.html czas wtrysku http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1569618acd2f67c1.html punto na obrotach ponad 3 tysiące parametry http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13fb2387e6b84761.html punto na wolnych obrotach http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ef559b8a5467a9c.html test punto http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e8853f3202717ec.html punto wyprzedzenie zapłonu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e4bbe0b9e6439a9d.html praca sondy film http://youtu.be/XJPv5xhmY8Y   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5300-fiat-punto-12-benzyna-problem-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-30089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Pomiary wygladaja ok. Ze screenów widać że TPS stoi w miejscu. Niemozliwe aby na jałowych i przy 3000 wskazywał niecałe 8*. Sprawdz dokładnie okablowanie, pomierz sam czujnik - Mierzy sie tak jak potencjometr. Sonda pokazuje jakies bzdury ale to moze byc spowodowane wlasnie TPSem. Wykresy czasu wtrysku i wyprzedzenia zapłonu były robione na biegu jałowym i bez obciazenia silnika?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5300-fiat-punto-12-benzyna-problem-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-30128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gsm18 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 czujnik TPS reaguje tzn zmienia się jego kąt po ponownym podpięciu pod komputer i jeszcze raz sprawdzeniu po dodaniu gazu rośnie kąt a po zdjęciu maleje czyli w porządku co ten samochód boli to nie wiem [ Dodano: 2013-09-19, 13:11 ] dziś zrobilem jeszcze raz film sondy samochód nie odpalony tylko zostawiony na zapłonie sonda pokazuje 0,25 samochód odpalam i sonda pracuje tak http://www.youtube.com/watch?v=iPqn7y5JnUs&feature=youtu.be czyżby do wymiany była i kłopoty z silnikiem przez nią? [ Dodano: 2013-09-19, 16:14 ] http://youtu.be/K31Q0IixWiU [ Dodano: 2013-09-20, 10:45 ] MAPSENSOR NA ZAPŁONIE 5.11 V NA WOLNYCH OBROTACH 5.11 V 3 TYSIĄCE OBROTÓW 5.11V REZYSTANCJA USTAWIŁEM W MIERNIKU 2000 OMÓW I POKAZAŁO WYNIK 720 [ Dodano: 2013-09-20, 11:52 ] po wpięciu się w masa + sygnał mam sensor pokazuje 4,51 V na zapłonie na wolnych obrotach 1,30-1,50 V przy 3000 tys obrotów 1,16 4000 obrotów 0,98 ale ta sonda to z każdym dniem inaczej pokazuje .... nagrałem film znowu + prace map sensora o to link do niego http://youtu.be/hJkd27pZjSU z każdym dniem sonda inaczej sonda pracuje [ Dodano: 2013-10-04, 10:54 ] TEMAT UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY PRZYCZYNĄ WSZYSTKICH OBJAWÓW BYŁY NOWE USZKODZONE ŚWIECE (CZYLI CO PRAWDA CO TANIE TO G... WARTA )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5300-fiat-punto-12-benzyna-problem-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-30131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
