gsm18 Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Witam kupiłem punto 96 rok 1,2 benzyna problem z samochodzikiem jest taki: że obroty falują na biegu jałowym jak otworze maskę samochód gaśnie silnik pracuje tak jak by nie palił na wszystkie cylindry na wolnych obrotach czasem sobie strzeli wydech zmieniłem świece i nic nie pomogło bardzo proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Sprawdź jeszcze przewody zapłonowe i gume na dolocie bo to podstawowe rzeczy, Z tego co piszesz jak podnosisz maskę to dostaje bardzo dużo powietrza więc podejrzewam jakies nieszczelności w układzie dolotowym.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 9 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 po ściągnięciu obudowy filtra i zdjęciu przepustnicy okazało się że uszczelki są zniszczone spękane teraz pytanie skąd takie uszczelki skombinować od przepustnicy wszystkie do kolektora potrzebuje dwa pasek rozrządu praktycznie nie ma zębów czy jakiś schemat jak sprawdzić rozrząd? czy nie przeskoczył ? silnik 1,2 75km   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Uszczelkę spokojnie dotniesz z kartonu, albo zakupy w ASO Fiat. Schemat z google: http://img136.imageshack.us/img136/6485/puntoq.jpg   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 9 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 ok dziękuje jutro będę próbował coś za działać może uda mi się doprowadzić samochodzik do ładu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 czy nie przeskoczył ? I przy okazji sprawdź czy masz kompresje bo strzały w wydech mogą swiadczyc o pogietych zaworach.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 dwa pasek rozrządu praktycznie nie ma zębów to kupuj nowy pasek + rolkę i wymieniaj póki czas....   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 14 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 rozrząd zmieniony ustawiony na znakach koło zamachowe na 0 samochód jedzie jak dziki ale po zdjęciu nogi z gazu strzela w tłumik jak zdiagnozować usterkę? na wolnych obrotach nie równo pracuje szarpie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 zmierz kompresje   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 14 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 a to z kompresją będę musiał udać się do kogoś co ma przyrząd jeszcze zauważyłem sprawę taką że świeci się kontrolka wtrysku i nie gaśnie ( wcześniej się nie świeciła tylko przez przypadek na odpalonym zająłem wtyczkę niebieską za listwą wtryskową i od tej pory jest problem iż świeci pompa paliwa za każdym razem po przekręceniu zapłonu podaje paliwo (przynajmniej tak słychać) po odpięciu sondy zero efektu tak jak pracuje z podpiętą to tak samo z wypiętą nic w takim razie pewnie jak proponujecie kompresja + podpięcie pod komputer chyba że macie jakieś inne propozycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
