skoda octavia 1.6,benzyna2002r
Gość Szczepan Maciorowski
Witam.auto zimne odpala za pierwszym razem,ale czy to na postoju czy przy duzej predkosci ,sucho czy mokro gasnie.Dziennie moze gasnac kilka razy, ale moze rowniez nie gasnac nawet i dwa tygodnie.Po zgasmieciu rzadko pali za pierwszym razem raczej drugim lub trzecim.Filtry,swiece,kable oraz przepustnica wymienione i ustawione komputerowo .Mechanik oraz elektryk salonu nie sa w stanie z precyzowac co jest wada,auto bylo takze sprawdzane przez dwoch innych mechanikow i zadnych bledow kompy nie pokazuja .prosze o odpowiedz na ta zagadke szczepan
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5260-skoda-octavia-16benzyna2002r/
Czujnik wału był sprawdzany? Jakie jest napięcie we wtyczne w instalacji na skrajnych pinach? Test z diodą tez by się przydał, albo sprawny czujnik na podmianę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5260-skoda-octavia-16benzyna2002r/#findComment-29749
jak bylem ostatnio to elektryk salonu skody przejzal to i przeczyscil powiedzial ze tu jest ok.stawia ze to czujnik ale to tylko gdybanie a oryginal w salonie400 i kasa pojdzie
[ Dodano: 2013-08-21, 07:57 ]
CZUJNIK NIE BYL SPRAWDZANY ALE PADLA TAKA OPCJA, PORADZONO W MOMECIE JAK ZGASNIE TO ZDJAC FAJKE ZE SWIECY I WLOZYC DRUGA I SPRAWDZIC CZY JEST ISKRA BO JAK NIE TO ELEKTRYK MOWI ZE NA BANK CZUJNIK
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5260-skoda-octavia-16benzyna2002r/#findComment-29751
Jak nie odpala dac mu samostartu czy zapali, to da poglad na to czy wina jest w paliwie. Jak nie zapali to oscyloskop pod czujnik (jak koledzy sugeruja) i sprawdzamy go.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5260-skoda-octavia-16benzyna2002r/#findComment-29752
auto czesto pali za pierwszym razem ale nie przy predkosci 100-160bo wowczas koniecznie trzeba wychamowac do ok 20w innym przypadku pali za 2lub3 razem
WE WCZESNIEJSZYM POSCIE NIE DODALEM DWOCH RZECZY;NA POSTOJU JAK MA GASNAC TO CZUC SILNIEJSZE DRGANIA,DRUGI TO W TRASIE W MOMECIE GASNIECIA JEST ODCZUCIE SZARPNIECIA AUTEM CZYLI JEST PEWNE ZE ZA SEKUNDE ZGASNIE
Pisz w jednym temacie. Nie twórz co chwile nowego. Tego edytuj bo wielkimi literami nie piszemy. Mod
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5260-skoda-octavia-16benzyna2002r/#findComment-29753
1. Pisz małymi literami.
2. Posprawdzaj co napisaliśmy jak coś wykluczymy to dalej można będzie szukać a teraz to tylko gdybanie.
Musisz dojść czego brakuje iskry czy paliwa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5260-skoda-octavia-16benzyna2002r/#findComment-29754
