Gość michaellox Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Witam Miałem epizod z zablokowanym pedałem sprzęgła - rok temu. Potem po przejechaniu 30 tys km to samo, ale tym razem usterka nie ustąpiła samoczynnie - holowanie i wymiana linki sprzęgła. Po wymianie linki i na po przejechaniu kilkudziesięciu km mam dziwne objawy. Przy ruszani z jedynki mam wrażenie, że sprzęgło nie działa poprawnie. Wrzucam jedynkę rozpędzam się trochę, potem dwójka i czuje szarpniecie, tak jakby niedostosowane były obroty silnika do prędkości jazdy. To samo przy zmianie biegu na 3. Mechanik twierdzi, ze zbyt szybko puszczam sprzęgło. Dodam że takie objawy mam tylko na ciepłym silniku. Na zimno nic się nie dzieje. Wymieniłem sprzęgło i objawy nie ustąpiły. Mało tego przy wrzucaniu wstecznego na ciepłym silniku czuje gruchniecie, którego wcześniej przed wymiana sprzęgła nie było (nie zawsze tak grucha). Mam wrażenie jakby nie było właściwego rozsprzęglenia przy zmianie na wsteczny. Poradźcie coś. Mechanik twierdzi, ze wszystko okej, a ja nie wymyślam problemów. Przed wymianą linki sprzęgła nie było takich objawów. Pozdrawiam Piotrek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5235-sprz%C4%99g%C5%82o-w-peugeot-206/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Wygląda na zbyt luźną linkę. Poproś mechanika żeby wyregulował. Jak wysoko stoi pedał sprzęgła względem pedału hamulca?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5235-sprz%C4%99g%C5%82o-w-peugeot-206/#findComment-29577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michaellox Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Nie sprawdzałem położenia obu pedałów względem siebie, a linka ma samoregulację z tego co wiem ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5235-sprz%C4%99g%C5%82o-w-peugeot-206/#findComment-29578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 ktora czasami nie dziala...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5235-sprz%C4%99g%C5%82o-w-peugeot-206/#findComment-29580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Strike Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Dokładnie, linkę najlepiej kupować dobrej jakości bo zaraz znowu jest do wymiany!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5235-sprz%C4%99g%C5%82o-w-peugeot-206/#findComment-29667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
