Gość megaton2 Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 WITAM.Gdy tylko silniczek krokowy dostaje sygnał to wykręca się na maksa i są wtedy obroty też na maksa,po wyjęciu przeczyszczeniu i wkręceniu z powrotem grzybka dzieje sie to samo.Silniczek pracuje bo go słychać.Jazda z nim jest niemożliwa więc całkowicie go wyjąłem i jeżdżę bez niego. Co może być przyczyną takiego stanu.POZDRAWIAM.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Po prostu masz już wykończony silniczek krokowy. Wymiana powinna rozwiązać problem. Musiało być gdzieś zwarcie lub coś w tym stylu w silniczku krokowym że nie chce się chować a wychyla się. Sprawdź jeszcze kabelki które idą do silniczka czy nie są uszkodzone.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość megaton2 Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 WITAM.Mam aż trzy na wymianę i z każdym dzieje się to samo.POZDRAWIAM. [ Dodano: 2013-08-20, 20:07 ] WITAM.Wracam do tematu,czy nikt z forumowiczów nie miał takiego problemu że silniczek krokowy wychodzi na maksa i nie powraca.Stało to się nagle po odpaleniu auta automatycznie wskoczył na maksymalne obroty i nie zszedł z nich po podniesieniu maski okazało się że grzybek krokowego wyszedł na full i trzyma otwartą przepustnicę.Musiałem go wykręcić.Podejrzewałem że silniczek padł ale do tej pory zainwestowałem w dwa silniczki i z każdym to samo tak że silniczki można wykluczyć,kabelki dochodzące do wtyczki są okey więc w czym problem sterownik,jakiś czujnik jak to sprawdzić.Jazda bez krokowego jest naprawdę do kitu.POZDRAWIAM.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
