Gość harnas. Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Witam. Kiedyś opisywałem problem z calibrą który wyglądał tak, że podczas szarpania silnikiem, wjeżdżania w większe dziury samochód przygasał działo się to zarówno na benzynie i gazie... przełączając na gaz zawsze mi się świeci check engine co jest normalne przy tej instalacji gazowej. Jeżdżąc na gazie podczas przygasania silnika gasła check engine... podejrzewałem brak masy na komputerze... po wymianie kabla od masy który wychodził z akumulatora do karoserii samochodu problemu ustał... niestety zaczyna "świrować" od nowa i problem się nasilił posprawdzałem i poczyściłem masy na nowo i nic nie pomogło. Wszystko ok póki jadę "płynnie" i nie wjadę w jakąś dziurę co akurat w Polsce jest niemożliwe.Jakieś sugestie co to może być? silnik c20ne 8v 115km. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Jeżdżąc na gazie podczas przygasania silnika gasła check engine... podejrzewałem brak masy na komputerze... Zakładasz brak masy, a brak stałego + lub + po zapłonie bedzie objawiał sie tym samym. Co gorsza mozna załatwic sobie sterownik. Sprawdz wszystkie masy i wszystkie + (czerwone i czarne) we wtyczce komputera. Check dostaje + po zapłonie, wiec moze cos z kostka stacyjki.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas. Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Twoja podpowiedz okazała się bardzo przydatna, bo do tej pory sprawdzałem tylko masy...., a winowajcą był + w wiązce pod maską koło silnika. Pojedynczy kabelek łączący się z kablami + od akumulatora i biegnący do listwy wtryskowej. Co prawda nie był przerwany, ale lutowany i to prawdopodobnie dość dawno. Przylutowałem na nowo i wszystko w idealnym porządku. Dziękuje bardzo i pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
