Gość felov Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Witam na forum! Pewnie gdzieś, kiedyś już o tym było ale za cholerę nie mogę znaleźć rozwiązania mojego problemu. Wiem że ten błąd oznacza czujnik zaworu ciśnienia oleju - zwarcie do masy. Tylko co dalej? Zaglądałem pod maskę i oglądałem kable ale nic na pierwszy rzut oka nie widać, żadnego uszkodzenia. Zresztą ciężko by było zauważyć. Błąd pojawia się czasem. Zawsze w momencie odpuszczenia pedału przyspieszenia podczas dojeżdżania do świateł. Zgaduję, że obroty silnika maleją, maleje ciśnienie oleju a skrzynia musi zredukować bieg. Wtedy pojawia się błąd. Myślę, że to może być zaśniedziały lub zawilgocony przewód (zwarcie do masy) ale nie wiem który to kabel. Może gdzieś wdała się wilgoć - gdzie szukać? Silnik pracuje równo, aku ma rok, olej wymieniany rok temu. Mimo to nowy olej był cały czarny. Wypłukał cały syf ze skrzyni więc ostatnio znów zmieniłem na nowy. Żadnej zmiany. Biegi zawsze wchodziły płynnie, bez szarpania. Vectra rocznik 89 silnik c20ne   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5027-b%C5%82%C4%85d-42-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w-vectra-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
