Gość Pawell_17 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Witam, ostatnio wymieniłem progi w swoim samochodzi i zostało juz tylko wykończenie. Czytałem kilka poradników i te ze strony i powiem szczerze, że już sam nie wiem od czego zacząć. Ja widzę to tak czy o to własnie chodzi 1. Po zeszlifowaniu spawów pomalować całośc podklałem czerwonym tzw minia 2. Poźniej na to szpachla z włóknem, szlifuje 3. Nastepnie znów podkład ale juz ten normalny "biały" i szpachla finish, szlifowanie na cacy 4. Podkład pod lakier ten "biały" i na koniec lakier. Czy mogłby mi ktos powiedzieć czy o to chodzi i jakiś dobry podklad polecic, czy spray czy do postoletu lepiej? Jescze jedno pytanko czym prysnąc zderzaki? Próbowałem już kilkoma preparatami ale za każdym razem schodzą.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5007-malowanie-i-szpachlowanie-po-wymianie-progow-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Dobry tok myślenia. Jescze jedno pytanko czym prysnąc zderzaki? Podkładem do plastiku i na to dopiero podkład pod lakier.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5007-malowanie-i-szpachlowanie-po-wymianie-progow-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-28409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawell_17 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Zderzak jest zwykly szary, nie jest w kolorze nadwozia i nie chce go w kolor malować. Po prostu odświeżyc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5007-malowanie-i-szpachlowanie-po-wymianie-progow-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-28421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 http://forum.samnaprawiam.com/odnowa-zszarzalych-plastikow-vt1035.htm Wystarczyło użyć szukajki, dobry i tani sposób.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5007-malowanie-i-szpachlowanie-po-wymianie-progow-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-28422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 miedzy minią a szpachlą na spawy daj mase uszczelniającą. Naklada sie z pędzla. Podklady mozesz pryskac ze spreja, lakier obowiazkowo pistolet zeby to mialo jakas wytrzymalosc i trwalosc. zamalowales wszystko w srodku porzadnie przed spawaniem czy zostawiles czarna blache? Jak masz szyber to nie zapomnij o udrożnieniu odpływów z progów bo po pierwszym deszczu w progach bedzie sie przelewac.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5007-malowanie-i-szpachlowanie-po-wymianie-progow-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-28427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 miedzy minią a szpachlą na spawy daj mase uszczelniającą. Kategorycznie nie! Masa na spawy idzie tylko pod np barana. Pod szpachle absolutnie nie można dawać żadnej gumy!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5007-malowanie-i-szpachlowanie-po-wymianie-progow-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-28432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 sam sie sobie dziwie ze tak to zostawilem... oczywiscie zamiast szpachli mase i to mozna malowac   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5007-malowanie-i-szpachlowanie-po-wymianie-progow-od-czego-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-28439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
