Gość JANKOWY Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Po zapaleniu silnika dymi i nie wchodzi na obroty jedynie do 1100 obr. i nie wiecej po przejechaniu i nagrzaniu silnika czasami idzie normalnie nie swieci chek a po jakims przejechaniu 10-20 km powraca do tego znow dymi i nie wchodzi na obroty z rury wydechowej czarny dym nadmienie ze erg dobre i waku pompa prosze o pomoc Dziekuje Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5006-opel-astra-diesel-2000/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Tryb awaryjny jest do 2500obr/min. Jesli nie wkreca sie powyzej 1100 i kopci na czarno to obawiam sie ze pompa wtryskowa ma dosc, lub jej sterownik. Podjedz na jakas stacje niech przeswietla silnik komputerowo. Chyba ze cos z jej ustawieniem, stalo sie to nagle i samo z siebie czy cos robiles przy silniku? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5006-opel-astra-diesel-2000/#findComment-28405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JANKOWY Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Dzieki ale nic nie grzebalem podejrzewam ze nie pompa gdyz jak go wygasze wczasie jazdy i zapale autko smiga jak nowe a po jakims czasie znow to samo a jak jest nagrzany jest oky na dluzszy czas dzisiaj bede sprawdzal odpisze co bylo Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5006-opel-astra-diesel-2000/#findComment-28414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Podłącz pod komputer, może być zwalony nastawnik w pompie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5006-opel-astra-diesel-2000/#findComment-28415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
