Gość JANKOWY
Po zapaleniu silnika dymi i nie wchodzi na obroty jedynie do 1100 obr. i nie wiecej po przejechaniu i nagrzaniu silnika czasami idzie normalnie nie swieci chek a po jakims przejechaniu 10-20 km powraca do tego znow dymi i nie wchodzi na obroty z rury wydechowej czarny dym nadmienie ze erg dobre i waku pompa prosze o pomoc Dziekuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5006-opel-astra-diesel-2000/
Tryb awaryjny jest do 2500obr/min. Jesli nie wkreca sie powyzej 1100 i kopci na czarno to obawiam sie ze pompa wtryskowa ma dosc, lub jej sterownik. Podjedz na jakas stacje niech przeswietla silnik komputerowo.
Chyba ze cos z jej ustawieniem, stalo sie to nagle i samo z siebie czy cos robiles przy silniku?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5006-opel-astra-diesel-2000/#findComment-28405
Gość JANKOWY
Dzieki ale nic nie grzebalem podejrzewam ze nie pompa gdyz jak go wygasze wczasie jazdy i zapale autko smiga jak nowe a po jakims czasie znow to samo a jak jest nagrzany jest oky na dluzszy czas dzisiaj bede sprawdzal odpisze co bylo Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5006-opel-astra-diesel-2000/#findComment-28414
