Gość Piotras666666 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Witam! Zabrałem się ostatnio za wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów ponieważ silnik jest już dosyć mocno zasmarkany olejem. Natrafiłem jednak na dosyć poważny problem... Nie można podnieść pokrywy zaworów ponieważ blokuje ją obudowa rozrządu! Obudowy nie można zdjąć bo blokują ją koła zębate rozrządu. Poradzi ktoś czy można wymienić uszczelkę bez konieczności rozkładania rozrządu? Vectra B silnik 1.6 16v ecotec Z góry dzięki!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4958-wymiana-uszczelki-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 mozesz odkrecic sama obudowe i zobaczysz gdzie jest przykrecona wew strona obudowy ( ta za kołami). Jak ja mocniej odegniesz to powinna ci pokrywa wyjsc. pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4958-wymiana-uszczelki-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-problem/#findComment-28166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Pomanewrowac trzeba odpowiednio i pokrywa zejdzie. Obudowa nie przeszkadza a przykrecona jest do glowicy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4958-wymiana-uszczelki-pod-pokryw%C4%85-zawor%C3%B3w-problem/#findComment-28167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
