Gość Guliwer Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 dzis sprawdze i napisze co i jak [ Dodano: 2013-05-01, 23:25 ] sprawdzałem dzis te stukanie. wszedłem do kanału i kolega właczył jedynke wał delikatnie drgnął ale nic nie było słychac. natomiast jak ruszam słysze to w srodku, nie zawsze ale ale jedank jest te stukniecie takie głuche basowe   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 może delikatny luz na pod[porze wału?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Możliwe że jest luz na podporze wału lub na jego krzyżaku ( o ile ten występuje a wydaje mi się że u Cb będzie ) Z reguły jak pada tylny most to słychać wycie podczas jazdy tzn odzywa się most a dokładniej przekładnia w nim lub jego łożyska. Z tego co piszesz to wnioskuje właśnie na podporę mostu lub krzyżak jego ewentualnie sprzęgło lekko się ślizga przy ruszaniu i szarpie wałem. Sprawdź jeszcze czy przy wyłączonym silniku i włączonym biegu wał będzie miał luzy jakieś gdy będziesz próbował go obrócić ręką, właśnie na biegu spróbuj nim obrócić i poszarpać, zobaczysz gdzie jest luz.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
