Gość denisq Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Po zmierzeniu miernikiem pierwsza sonda wskazywała od 0,21-0,21 na wolnych obrotach a po dodaniu gazu obr. ok. 2500 wyszło ok. 0,18. A druga sonda wskazuje na 0,70 i jest prawie stała ta liczba po dodaniu gazu to spada do 0,69 a potem znowu jest 0,70. Jakie powinny być parametry tych sond lambda?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4926-jakie-powinny-by%C4%87-parametry-sond-lambda-w-new-beetle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 sonda λ mierzy sie miernikiem graficznym bo miernik elektroniczny działa z opoznieniem i nie jest w stanie prawidłowo odczytac wartosc. Wartosc λ zawiera sie w granicach od 0,2 do 1,1 V   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4926-jakie-powinny-by%C4%87-parametry-sond-lambda-w-new-beetle/#findComment-27986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 A jeszcze mam jedno pytanie czy testerem sondy lambda z alledrogo sprawdzę lambdę? A jak nie to jakim sprzętem do ok.200zł?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4926-jakie-powinny-by%C4%87-parametry-sond-lambda-w-new-beetle/#findComment-28015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Po zmierzeniu miernikiem pierwsza sonda wskazywała od 0,21-0,21 na wolnych obrotach a po dodaniu gazu obr. ok. 2500 wyszło ok. 0,18. A druga sonda wskazuje na 0,70 i jest prawie stała ta liczba po dodaniu gazu to spada do 0,69 a potem znowu jest 0,70. Jakie powinny być parametry tych sond lambda? Poczytaj tu http://wega.net.pl/informacje-techniczne/sondy-lambda.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4926-jakie-powinny-by%C4%87-parametry-sond-lambda-w-new-beetle/#findComment-28023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
