Gaśnie na gazie , seat cordoba
Na początek warto sprawdzić czy elektrozawory si e w ogóle otwierają oraz czy nie jest przytkany filtr LPG, na nagrzanym silniku spuścić syf z parownika ( oczywiście na wyłączonym silniku ), w ostateczności mogła paść centralna ( jeżeli np nie otwierają się elektrozawory) lub sam parownik jest do wymiany/regeneracji.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4910-ga%C5%9Bnie-na-gazie-seat-cordoba/#findComment-27889
czy silnik musi być rozgrzany żeby wypuścić ten syf z parownika , dodam jeszcze ze ten kłopot z gasnieciem po przejściu na gazu nastąpł w ciągu kilku dni, poprostu jakby coś odcinało ten gaz , odpalałem na benzynie i ładnie chodził po przełączeniu na gaz od :cry: razu zdychał.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4910-ga%C5%9Bnie-na-gazie-seat-cordoba/#findComment-27891
Tak musi być nagrzany silnik ( ponieważ musi być nagrzany parownik ) odpal na benie pojeździj trochę zgaś autko i od spodu parownika jest taka śrubka którą to się usuwa ten syf ( o ile on tam jest, po zimie to możliwe )
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4910-ga%C5%9Bnie-na-gazie-seat-cordoba/#findComment-27892
odkręcałem juz to srubke od parownika ale na zgaszonym silniku ( przejechałem jakieś 10 km) nic nie wyleciało , dziś seacik niezgasł jak przeszedł na gaz. Obczaje kiedy się tak dzieje ze gaśnie ( wydaje mi sie że jak mocno depne na gaz to zdycha)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4910-ga%C5%9Bnie-na-gazie-seat-cordoba/#findComment-27893
