Gość grom546 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Witam, Miałem demontowane koło pasowe - bo był robiony rozrząd. Ale nie dali nowej śruby a podobno trzeba zawsze nową i jest lekki bicie. Bicie może zaszkodzić wałowi korbowemu z tego co czytałem więc jadę do warsztatu żeby mi wkręcili nową śrubę i przy okazji zobaczyli czy to nie wina koła że bije. Dzwoniłem na Przasnyską do serwisu który robi vag tylko i wyłącznie i pytałem o to czy kleją tę śrubę. Dostałem info że nie stosuje się kleju tylko odpowiednim momentem przykręca. Racja to czy upierać się na klejenie klejem średniomocnym (teoretycznie jak będę kiedyś chciał odkręcić taką zaklejoną śrube to chyba ciężko będzie) ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 To znaczy są takie kleje do śrub i one trochę kosztują ale nie powinno być problemu z odkręceniem wręcz przeciwnie, ten klej zapobiega tj. zapiekaniu i osiadaniu korozji i skutecznie siedzi ta śruba w otworze, tak że przy wibracjach nie powinna się odkręcić. Stosowałem ten klej przy składaniu pilarek spalinowych i innych maszynach budowlanych i powiem że fajna sprawa i nie miałem żadnych problemów z odkręcaniem śrub po prostu trochę więcej siły trzeba użyć i dobrego klucza.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Raczej to nie wina starej sruby, pewnie cos z samym kółkiem. Nową śrube odpowiednio dokrecic i bedzie dobrze. Profilaktycznie mozna na klej wkrecic ale nie wiem czy to ma sens   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grom546 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Dobra dzięki. W takim razie skoro nie jest to obowiązek to już zdam się na nich. Bicie nie jest duże ale wolę dmuchać na zimne. Pozdrawiam [ Dodano: 2013-04-20, 20:24 ] Co o tym sądzicie, może to być normalne ?: od góry: http://www.youtube.com/watch?v=gQUfMqxBk6k od dołu: https://www.youtube.com/watch?v=KN8mvfE1ccQ przy okazji jak rzucicie okiem na to tez będę wdzięczny : https://www.youtube.com/watch?v=4NMmQKdQZI4   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
