Dziwna sytuacja - Uciekający gaz z butli
Witam, mam forda fieste mk3 92r 1.3 60km i sekwencyjną instalację gazową, opiszę sytuację. Pojechałem zatankować gaz bo mi się skończył, zatankowałem z 4 litry gazu ( wiele razy tak tankowałem ) po przejechaniu krótkiego dystansu zaczął mulić i zgasŁ, odpaliłem dodałem gazu i znów gaz i nagle poczułem zapach gazu, wyłączyłem radio i było słychać syczenie, więc szybko przełączyłem na benzynę, zatrzymałem się, otworzyłem bagażnik bo tam mam butlę i widziałem jak ucieka gaz z danego elementu, który zaznaczyłem na zdjęciu, następnie zakręciłem go, przełączyłem na gaz, pokonałem dany dystans i zgasŁ, odkręciłem na chwilę ten element i znów zakręciłem i to samo, przejechałem krótki dystans i zgasł, następnie odkręciłem ten element trochę tak żeby nie uciekał gaz i teraz normalnie jeździ i nic nie ucieka. Z tego co wyczytałem ten element to nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, ale nie jestem pewien. Dlaczego taka sytuacja miała miejsce, co mam dalej robić, jak ten element ma być wkręcony, na jaką długość. Proszę o pomoc bo troszkę obawiam się jeździć dalej. Pozdrawiam
http://imageshack.us/photo/my-images/401/59591988.jpg/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4903-dziwna-sytuacja-uciekaj%C4%85cy-gaz-z-butli/
Mialem niedawno to samo u siebie, jedz do gazownika w najgorszym wypadku wymieni ci ten zaworek, kosztuje max 10zl.
To jest reczny zawór butli, jak go zakrecisz to butle mozna wyjac.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4903-dziwna-sytuacja-uciekaj%C4%85cy-gaz-z-butli/#findComment-27868
Może ktoś powiedzieć dlaczego taka sytuacja nastąpiła ? Wyczytałem że to nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, a wyżej jest odp że to zawór od butli, więc jak to ? Na razie lekko jest odkręcony ten zaworek i jeżdżę dalej i nic się nie dzieje. Ile ma być odkręcony ten zaworek ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4903-dziwna-sytuacja-uciekaj%C4%85cy-gaz-z-butli/#findComment-27981
No to chyba mam uszkodzony ten zaworek bo jak odkręcę trochę i poruszam go na bok to ucieka gaz... Już nie wspomnę o całkowitym odkręceniu bo wtedy to po chwili już bym nie miał gazu... Czyli ten ręczny zawór butli to inaczej mówiąc nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa ? Bo już w paru źródłach tak widziałem że ten element to ten nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4903-dziwna-sytuacja-uciekaj%C4%85cy-gaz-z-butli/#findComment-28005
