Gość Guliwer Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 dzieki, jutro sprawdze. pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 aha warto też sprawdzić czy wentylator w ogóle działa oraz jego czujnik, na zapłonie połączy kabelki co idą od czujnika wentylatora ( wkręcony w chłodnicę ) wiatrak powinien się załączyć. aby sprawdzić, czy działa wentylator należy zdjąć wtyczkę z czujnika chłodnicy i zmostkować piny we wtyczce. Podczas mostkowania pinów wentylator powinien zacząć chodzić na I lub II biegu w zależności które piny się zmostkuje.Wentylator w VW chodzi i powinien chodzić nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Jak wentylator nie drgnie to zapewne jest on uszkodzony lub spalony jest bezpiecznik. Czujnik w chłodnicy odpowiada za włączanie wentylatora. Jeżeli termostat trzyma to górny wąż chłodnicy będzie chłodny. Płyn wypływa z silnika dolnym wężem (powinien być gorący tuż przy silniku nawet przy zamkniętym termostacie), a wchodzi do silnika górnym wężem przez termostat. Jak termostat się otworzy to oba węże będą gorące.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Fakt nie kable od wentylatora tylko od czujnika który jest wkręcony w chłodnicę, myślałem o czujniku a napisałem o wentylatorze.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Jak chłodnica robi się gorąca to termostat zapewne się otwiera, jak włącza się wentylator to czujnik pewnie odbiera sygnał, że jest gorąco mu. Może pompa wody pada?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 witam wyciagnij termostat, zaloz bez, zalej woda i opdal. jak bedzie ok to wymien termostst i po sprawie.Termostat moze sie nie odwierac do konca i tez bedzie trzymac wieksza temp. Sprawdz chłodnice czy jest cała goraca (chłodnica moze byc zakamieniona ). a co do wentylatora to koledzy juz pisali pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
