Gość Guliwer Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 witam. podczas jazdy mój golfik łapie bardzo szybko wysoka temperature. zeby temperatura spadła musze włączyc ogrzewanie . co moze byc tego przyczyna. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4899-bardzo-wysoka-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Sprawdź termostat czy się otwiera. A gdy się mocno zagrzeje to włącza się wentylator? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4899-bardzo-wysoka-temperatura/#findComment-27846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Guliwer Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 tak. ale temperatura cały czas sie utrzymuje. dopiero jak włącze ogrzewanie zaczyna spadac Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4899-bardzo-wysoka-temperatura/#findComment-27848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 No i dobrze Ci kolega radzi, sprawdź termostat, może się nie otwierać i woda idzie małym obiegiem a jak włączysz ogrzewanie to obieg się trochę zwiększa i temp spada. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4899-bardzo-wysoka-temperatura/#findComment-27849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Guliwer Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 po sprawdzeniu utermostatu bede go musiał potem odpowietrzyc tak ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4899-bardzo-wysoka-temperatura/#findComment-27850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 tak będziesz musiał odpowietrzyć układ Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4899-bardzo-wysoka-temperatura/#findComment-27852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Guliwer Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 jak go odpowietrzyc ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4899-bardzo-wysoka-temperatura/#findComment-27853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 sprawa prosta jak zalejesz płyn odpalasz auto, włączasz ogrzewanie na full i czekasz aż załączy się wiatrak ( przy sprawnym termostacie oczywiście ), i jednocześnie patrzysz kiedy trzeba dolać płynu i tak czekasz aż wiatrak się załączy i wyłączy ( dla pewności tak ze 2 razy aż się załączy i wyłączy ), aha warto też sprawdzić czy wentylator w ogóle działa oraz jego czujnik, na zapłonie połączy kabelki co idą od czujnika wentylatora ( wkręcony w chłodnicę ) wiatrak powinien się załączyć. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4899-bardzo-wysoka-temperatura/#findComment-27854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Guliwer Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 termostat mozna sprawdzic wkładajac go do goracej wody? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4899-bardzo-wysoka-temperatura/#findComment-27856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 tak jak go włożysz do wrzątku powinien się otworzyć. Przed spuszczeniem płynu sprawdź wiatrak jak pisałem, druga sprawa jak się woda gotuje dotknij góry chłodnicy, węża który idzie do górnej części chłodnicy jak bd zimny to na 99% termostat. Sprawdź też czy rzeczywiście woda się gotuje bo może tylko czujnik temp cieczy oszukiwać. Ja mimo wszystko stawiam na termostat. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4899-bardzo-wysoka-temperatura/#findComment-27857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
