Gość hardcore1994x Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Mam opla astra 1993 r benzyna +LPG(stary typ) , to nie jest sekwencja .... i problem polega na tym jak już mam odpowiednią temperaturę ,aby zmienić przełącznikiem na gaz ,samochód chodzi ,ale na benzynie (a przełącznik jest ustawiony niby na "gaz"i z parownika słychać szum wyciekającego gazu (wyciek słychać dopiero ,gdy dodam kilka razy gazu , i dopiero załacza się gaz , i słychać i czuć gaz z parownika ... problem w tym że nie mam pomysłu jak to naprawić ? POMOCY Gaz mam firmy "LOVATO"   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Jeżeli rzeczywiście parownik ma nieszczelność to sprawa wygląda tak - jak tylko an jakimś przewodzie ( łączeniu przewodu z parownikiem ) to możesz to zrobić samemu zakręcasz zawór na butli i uszczelniasz jak powinno być, jak sam parownik masz nieszczelności to czeka Cb wizyta u gazownika, bo samemu to trudno mi powiedzie czy to zrobisz nie znam twoich umiejętności poza tym będzie się to wiązało z rozebraniem parownika i wymianą jego wewnętrznych elementów - a lepiej już zainwestować w nowy parownik wg mnie. Sprawdź dokładnie skąd ucieka gaz czy z parownika czy w jakiegoś przewodu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 I oczywiscie nie wolno jezdzic na gazie. Najlepiej zakrec zawór na butli i jedz do gazownika.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2013 skoro zmyka ci gaz na benzynie to wina leży w elektrozaworze i instalacji. Gaz źle załozony, Nie może być syrucji że wtrrysk chodzni jak masz lpg. Podjedz do dobrego gaziarza i on ci zdiagnozuje co i jak. Z takiego opisu nikt Ci nie pomoże, chyba że sam obejrzy instalacje. Albo Ci sie przewody poprzecierały albo masz xle załozoną instalację.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
