Gość grzeszek Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam Mam problem z przepalającymi się bezpiecznikami prawego tylnego światła mijania oraz lewego przedniego światła mijania. Pierwszy przepala się od razu po włączeniu świateł, a drugi po kilku sekundach. Miałem również problem takiego rodzaju - podczas jazdy przy hamowaniu świeciły mi się wszystkie światła z tyłu, poza tym jednym, jak choinka na gwiazdkę. Ten problem rozwiązałem czyszcząc styki i doprowadzając nową masę (tak mi podpowiedział znajomy , który również kiedyś miał problem z "choinką z tyłu"). Jednak to nie rozwiązało pierwszego problemu. Również wymieniłem włącznik świateł, bo poprzedni jak sugerował mi elektryk był już mocno sfatygowany. Podejrzewam, że mam gdzieś spięcie na kablach i to w dwóch miejscach, ale jak je znaleźć? Ma ktoś pomysł? Czy coś może łączyć te dwa problemy?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4853-seat-ibiza-przepalaj%C4%85ce-si%C4%99-bezpieczniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Mam problem z przepalającymi się bezpiecznikami prawego tylnego światła mijania Z tyłu nie ma świateł mijania Ma ktoś pomysł? Czy coś może łączyć te dwa problemy? Zmierzyć pobór prądu w poszczególnych obwodach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4853-seat-ibiza-przepalaj%C4%85ce-si%C4%99-bezpieczniki/#findComment-27569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukkii Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Wez ta mase sprawdzi jeszcze raz ale miernikiem. Światła może sa na krzyż połączone prawy przód z lewym tyłem itd. Może na przodzie wali odłącz przód i zobacz czy dalej wali. Jak wali to tył odłącz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4853-seat-ibiza-przepalaj%C4%85ce-si%C4%99-bezpieczniki/#findComment-27582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
