Gość sisa Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 pali sie pomarańczowa kontrolka silnika. spadła moc silnika do 3000 obrotów. czy to może być uszkodzony przepływomierz?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Jeżeli chcesz spr przepływkę to musisz zmierzyć napięcie pomiędzy dwoma pinami wraz ze zwrotem obrotów powinno się zwiększać napięcie gdzieś między 06 - 09 V, między dwoma środkowymi pinami o ile się nie mylę. Co do tego czy to przepływka trudno powiedzieć nie wykluczone. Najprościej podłączyć pod kompa i spr błędy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sisa Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 po zdjęciu rury od przepływomierza lampka silnika sie pali ale są wyższe obroty. błąd ECN 010052   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Co sam błąd oznacza tego nie wiem i nie chcę strzelać że to przepływka. Poza tym masz pewność że u Cb jest przepływomierz a nie czujnik MAP? Skoro masz przepływomierz to możesz go sprawdzić mniej więcej, w sposób taki jak pisałem wyżej. Z pewnego " doświadczenia " wiem, że jak pada przepływka to auto przechodzi w tryb awaryjny łapie muła, twoje objawy są podobne na przepływkę ale nie chcę mówić na 100% dlatego polecam ją sprawdzić, chyba że ktoś z forum poda Ci co oznacza ten błąd.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
