Witam. Naciągałem dziś pasek pompy wspomagania i ukręciła mi się jedna śruba w pompie. Z jednej str wystaje około 3-5mm stożkowy koniec śruby. Próbowałem rozwiercić ale odpuściłem bo wiertło szło krzywo i zaczynało brać pompę. Co robić??
P.S
A może zostawić to tak jak jest?? Jedna śruba od napinacza wytrzyma??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4771-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-urwan%C4%85-%C5%9Brub%C4%99/
Radziłbym jednak usunąć usterkę i dokręcić napinacz dwiema śrubami. Ja to zrobić hee najprościej to rozwiercić, najpierw na punktować a następnie rozwiercać ostre wiertło i jazda, ewentualnie spróbować złapać szczypcami za ten wystający koniec i spróbować wykręcić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4771-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-urwan%C4%85-%C5%9Brub%C4%99/#findComment-26932
Gość bobekas85
mozna sprobowac nabic jakis giedor np torx. Sa tez takie nasadki do wylrecania urwanych srub ale nie wiem czy jest sens kupowac jak masz do wykrecenia tylko jedna srube. Sposob mojego poprzednika jest chyba najtanszy i zawsze sie sprawdza.
pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4771-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-urwan%C4%85-%C5%9Brub%C4%99/#findComment-26933
Możesz jeszcze popsikać jakimś szprajem typu wd40 odczekać chwilę, mocno złapać morsem z ostrymi zębami i spróbować odkręcić.
Pozdrawiam
Daniel 'nycer'
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4771-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-urwan%C4%85-%C5%9Brub%C4%99/#findComment-26944
Lekko większą nakrętkę nałożyć na urwany gwint, zaspawać i odkręcić. Przy spawaniu dodatkowo podgrzejesz śrubę co jeszcze bardziej polepszy Twoją sytuację
Ja pierwsze daję podkładkę, przyspawuję aby nie przyspawać przy okazji śruby do materiału z którego wykręcamy, później na to spawam nakrętkę. ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4771-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-urwan%C4%85-%C5%9Brub%C4%99/#findComment-26949
  • 4 tygodnie później...
Ja w takich sytuacjach używam większego klucza, który wypełniam np. poxyliną nakładam na śrubę i czekam aż wszystko chwyci, jak mi się uda odkręcić to potem to można łatwo usunąć z klucza jak się go podgrzeje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4771-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-urwan%C4%85-%C5%9Brub%C4%99/#findComment-27389
