Gość jacu1234567890 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Witam. Mam problem z fiatem Punto powyżej 2002r benzyna. Mianowicie problemem jest temperatura, gdy odpalę silnik to wskazówka dźwignie się na max i opadnie wtedy na liczniku wyświetla się komunikat wysoka temperatura i samochód gaśnie. po podłączeniu do komputera jest problem z czujnikiem temp. po wymianie błąd nie znikną. Jeżeli podłącze komputer pod układ sterowania silnikiem to w wartościach rzeczywistych pokazuje temperaturę prawidłową, a gdy podłączę pod wskaźniki to na wartościach pokazuje błędną informacje -40*C   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4758-fiat-punto-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Nie wiem jaki masz dokładnie czujnik, ale sam czujnik da się sprawdzić mierząc oporność jego przy ustalonych temperaturach. Gdzieś na forum jest tabela z wartościami ( co prawda od opla ale powinno być podobnie ), aha mam tu na myśli czujnik temp płynu chłodzącego dodam, że nowe nie oznacza dobre.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4758-fiat-punto-temperatura/#findComment-26852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 -40 st oznacza ze jest gdzies przerwa.Podłacz do kompa, odłacz kostke i podaj jakis opor albo zerwrzyj styki. Temp powinna sie zmienic na + 40...+60.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4758-fiat-punto-temperatura/#findComment-26854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 O tym nie pomyślałem, ale to sprytne i chyba tam może być jak pisze mój poprzednik, ten minus może być spowodowany przerwą, ewentualnie plus zamienił się z minusem ( coś w stylu jakbyś zwykłym multimetrem podłączył do plusa minus i do minusa plus wynik też bd ujemny )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4758-fiat-punto-temperatura/#findComment-26856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacu1234567890 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Ja właśnie wkładałem opornik i żadnych zmian temperatury nie było w wartościach rzeczywistych w wskaźnikach na komputerze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4758-fiat-punto-temperatura/#findComment-26859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 No to wygląda na trefny czujnik, skoro mierzyłeś oporność i przy zmianie temp oporność nie rosła to objaw uszkodzonego czujnika ( chyba że źle mierzyłeś )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4758-fiat-punto-temperatura/#findComment-26866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacu1234567890 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Udało mi się naprawić. Był błąd jeszcze o czujniku ciśnienia w kolektorze ssącym. więc wymieniłem czujnik temp. czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym, oraz przy okazji akumulator ponieważ tamten był już wyczerpany. i Błędów nie ma. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4758-fiat-punto-temperatura/#findComment-26943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
