Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Witam Od niedawna posiadam Alfa Romeo 146, mam problem z centralnym zamkiem, wszystko bylo ok poki nie dalem do mechanika, a mial tylko hamulce zrobic poprawic, po odebraniu prawe tylne drzwi pasazera sie nie zamykaja przez centralny w kluczyku. zamykam je jedynie od srodka a potem centralnym reszta dziala. Nie wiem co sie dzieje i jak to naprawic. Rowniez centralny dziala jedynie z prawej pasazera zamyka otwiera, natomiast od strony kierowcy nie da sie wcale przekrecic kluczyka a wchodzi do konca. Kolejna sprawa to nieszczesny czujnik faz rozrzadu mechanik mowi ze czasem pokazuje 16% usterki czasem 40% a czasem wcale, rozrzad byl wymieniany, a czujnik to moze byc uszkodzony a nie musi tak mi powiedzieli a nic z tym nie zrobili. Prosze o porade i pozdrawiam serdecznie, z gory dziekuje za odpowiedzi. Rowniez jest problem z elektrycznymi szybami zamyka otwiera dziala ale nie jak powinno poniewaz przod szybko sie opuszcza i wchodzi do gory na ok 10cm nizej bardzo powoli, tyl na calosci bardzo powoli opuszcza i do gory. A i jeszcze apropo tego zamka czy jest mozliwosc na pomorzu zakupu pelnego zestawu z kluczykiem i pilotem, poniewaz mam jeden kluczyk zadnego pilota i pelno usterek w tym aucie ktorymi zajme sie jak sie ociepli na razie zbieram informacje, pieniadze i robie rzeczy najwazniejsze [ Dodano: 2013-02-13, 16:03 ] Bardzo prosze o porady jak zdzialac cos z tym zeby mialo rece i nogi Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4696-centralny-w-alfie-146czujnik-faz-rozrzaduelektryczne-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
