Gość pseudomechaniczka;) Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 witam. mam problem z moim "mercem" bo tak pieszczotliwie mowię o moim tico . mianowicie jak w temacie - nie odpali na goracym silniku. słychac że rozrusznik kręci a objawy jak przy braku paliwa, wystraczy zgasić samochód po 15 km i koniec albo mam go pcham go -wtedy zapali - albo do domu na piechote. na początku pomagało dmuchanie w przewód biegnacy z baku do pompki paliwa do mometu aż w baku zabulgotało i paliwo pociekło wtedy jak się załozyło szybko przewód to odpalił. teraz to już nie pomaga, ww pompka została wymieniona ok 2 miesiące temu i po miesiacu normalnej jazdy zaczeły się problemy. dodam że świece wymienione na przewodach zwarć nie ma filtry paliwa i powietrza też nowe.... proszę o pomoc i z góry dziękuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4690-tico-nie-pali-na-gor%C4%85cym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Witam od strony paliwowej Wymieniona pompka powinna byc dobra ale warto sprawdzic czy tłoczy paliwo, zeby to spr to sciagnij przewod z pompki ktory prowadzi do gaznika. Pokrec silnikiem i zobaczysz czy leci paliwo. Od strony zapłonowej sprawdz czy jest iskra, wykrec jedna swiece podepnij przewod i połoz na silnik, ktos pokreci silnikiem i zauwazysz czy iskrzy jesli nie to odkrec kopułke i palec zobacz jak wygladaja,jesli sa zasniedziałe styki to oczysc To rzeczy na ktore wrazliwe jest tico i trzeba to sprawdzic Czesta usterka gdzie auto pali a po zagrzaniu gasnie lub tez nie idzie odpalic jest uszkodzony moduł elektroniczny, ktory jest w module zapłonowym( taki mały połksiezyc). Mozna go wymienic samemu odkrecajac cały aparat zapłonowy a koszt takiego modułu to ok 150 zł Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4690-tico-nie-pali-na-gor%C4%85cym-silniku/#findComment-26416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
