Gość Clauduus Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Witam! Zgubiłam swój jedyny kluczyk do Golfa III 1.6 rok 1995 z immobilizerem. Jezeli ma to jakies znaczenie auto jest otwarte. Jak mam postąpić: czy próbowac zdjac immobilizer w celu tanszego dorobienia kluczyka z wkładki od zamka w drzwiach czy zdjecie immobilizera nie jest dobrym pomyslem? Czy taniej jest wymienic stacyjke? Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4685-dorabianie-kluczyka-z-immobilizerem-golf-iii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Jeżeli auto jest Twoje podejdź do warsztatu i zapytaj czy zdejmą immo z ECU wtedy możesz wymienić stacyjkę bez kupowania kompletu czyli (sterownik, pętli i klucza) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4685-dorabianie-kluczyka-z-immobilizerem-golf-iii/#findComment-26383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Clauduus Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Cytat Jeżeli auto jest Twoje podejdź do warsztatu i zapytaj czy zdejmą immo z ECU wtedy możesz wymienić stacyjkę bez kupowania kompletu czyli (sterownik, pętli i klucza) Dzwoniłam do warsztatu i facet powiedzial,ze musi byc kluczyk i zaplon w aucie,bo tak to nikt mi nie zrobi diagnostyki... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4685-dorabianie-kluczyka-z-immobilizerem-golf-iii/#findComment-26393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 No i gość mówił prawdę Tak czy siak będzie trzeba rozkręcić obudowę przy stacyjce i wyjąć z niej kostkę w celu uruchomienia zapłonu. Widzę dwa rozwiązania, jedno to wymiana stacyjki i zakodowanie klucza. Druga droga to wymontowanie zamka z drzwi lub właśnie stacyjki i dorobienie klucza pod wkładkę. Opcja numer dwa jest opcjonalna bo nie wiem jaki masz dokładnie klucz i czy tak jak w Oplu istnieje taka możliwość... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4685-dorabianie-kluczyka-z-immobilizerem-golf-iii/#findComment-26398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Clauduus Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 wyszło tak: chłopak wymontował zamek od strony pasazera i kostke z immo gdzies spod kierownicy, znalazlam faceta,który dorobił kluczyk z wkładki i zsynchronizował immo (o ile to dobre słowo "zsynchronizował"). Czas ok 3h, koszt 350zl. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4685-dorabianie-kluczyka-z-immobilizerem-golf-iii/#findComment-26401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
