Gość mateusz210993 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Witam wiec rozwiazalem problem ktory mnie meczy od paru dni, brak mocy na starcie, jest to wina zaworka egr poniewaz brat nie sa podlaczone do niego przewody.. Czy mozecie powiedziec co to za przewod co idzie od pompy lucas do zaworka??? czy musi byc podlaczony??? jakie jeszcze przewody powinny byc podlaczone??? Z gory wielkie dzieki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4663-zaw%C3%B3r-egr-potrzebna-pilna-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojas3 Opublikowano 7 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 Teoretycznie musi, chyba że zatkasz egr, mozesz zaślepić przewody i powinien jeździć dobrze, ja tak u siebie zrobilem i pożegnałem się z dziurami w mocy. Przedtem po odłączeniu przewodu, przy sprawnym-nie zatkanym egr, własnie brakowało mocy. Przewód idzie do " czegoś co steruje ile dać powietrza, by kontrolować jak mocno ma się uchylić zawór w egr'ze " Przynajmniej u mnie tak jest.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4663-zaw%C3%B3r-egr-potrzebna-pilna-pomoc/#findComment-27011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
