Gość mateusz210993 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Witam, chcialem zapytac sie was specjalistow, bo ja nie mam co do konca pojecia jak jest z tymi zaworkami start/stopr pompa lucas.. Niedawno omijalem immo i przez to samochod mi nie gasnie, ale przyczyna jest najprawdopodobniej to, ze zaworek stop sie zacial (moja teoria ) poniewaz sprawdzalem prad i wszystko idzie po przekreceniu zaplonu.. Lecz problem nie polega na tym, chce sie dowiedziec czy ten zaworek ma wplyw na prace silnika??? Brak mocy, samochod z jedynki rusza jakby mial z trojki.. Czy to mozliwe, ze to przez zaworek??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4659-pompa-lucas-zawor-startstop-potrzebna-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Witam Jesli dobrze Cie zrozumiałem to chodzi Ci o zawor odcinajacy ELAB. Jest to zawor służący do odcinania paliwa czyli gaszenia silnika. Zawor ten albo działa albo nie wiec nie ma wpływu na prace silnika (przynajmniej ja sie z tym nie spotkalem zeby było inaczej).Jesli silnik nie wchodzi na obroty to cos z wysterowaniem turbiny moze byc bo pisałes ze zmieniałes silnik ze wolnossacego na doładowany. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4659-pompa-lucas-zawor-startstop-potrzebna-pomoc/#findComment-26270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz210993 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Słychać jak turbo pracuję, nie wiem co dalej robić z tym............ tzn. że zaworki nie mają z tym nic wspólnego?? dodam, ze na luzie silnik bardzo pieknie sie wkreca na obroty..   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4659-pompa-lucas-zawor-startstop-potrzebna-pomoc/#findComment-26273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
