Gość daroberix1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Witam! Tej zimy zaczął się problem (jeden z kilku w aucie) z elektryką (tak sądzę). Tzn. po porannym odpaleniu samochodu od razu świeci się kontr.ABS , nie działa prędkościomierz, i po przejechaniu kilku km. na zapala się żółta kontr. serwisu (samochód z kluczem). Lecz podczas dalszej jazdy, gdy silnik się rozgrzeje , kontr. serwisu gaśnie, w tym samym momencie zaczyna działać prędkościomierz i po ponownym odpaleniu samochodu ( jako wiem że kontr. ABS gaśnie dopiero po ponownym przełączeniu stacyjki) wszystko jest O.K. ! Rano sytuacja się powtarza! Podejrzewam że jest to pewnie kwestia zaśniedziałych styków instalacji, czy nie stykania połączeń. Tylko gdzie tego szukać ! Pod maską czy gdzieś głębiej? A może się mylę , może to coś poważniejszego? Proszę o poradę! Dzięki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4658-astra-2-g-17-isuzu-problemy-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 [shadow=indigo]Witam [/shadow] moze byc wina stykow na czujnikach abs. Teraz nie jestem pewien ale chyba sygnał predkosciomierza jest brany z abs-u wiec masz to powiazane. Najlepiej podłaczyc do kompa i zobaczysz ktory czujnik gupieje, albo sprawdzic opornosciowo wartosci i napewno cos zauwazysz pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4658-astra-2-g-17-isuzu-problemy-elektryczne/#findComment-26266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzche Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 z tego co dobrze pamietam to predkosciomierz jest brany w tej astrze z lozyska z lewego kolo zobacz jaki jest czujnik abs jezeli kabelki wychodza z lozyska nie ma osadzonego czujnika w zwrotnicy to cala piasta z lozyskiem cie ratuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4658-astra-2-g-17-isuzu-problemy-elektryczne/#findComment-26268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
