Gość malinas Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Witam. W kupionej dopiero co cytrynce wylata wsteczny .Cięzko go wbić a jak już wejdzie to można cofać tylko na równym i na małym gazie. Podobnież to częsta przypadłośc tego modelu. Czy orientuje się ktoś co należało by wymienić w skrzyni by naprawić tą usterkę?Mam możliwość wymiany całej skrzyni biegów od auta bitego z tyłu, całkowity koszt 300zł ale nie wiem czy nie trafię na podobną. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4651-citroen-xsara-14i-2002r-kombi-wypadaj%C4%85cy-wsteczny-bieg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukkii Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 A jedynka ok? Może synchronizator.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4651-citroen-xsara-14i-2002r-kombi-wypadaj%C4%85cy-wsteczny-bieg/#findComment-27536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Na początek watro sprawdzić czy biegi są dobrze ustawione, tzn czy mechanizm zmiany biegów działa poprawnie. Co do tego, że to synchronizator nie jestem taki pewny bo gdyby bieg tylko ciężko wchodził to możliwe, że to synchronizator ale jak wykasuje to możliwe że mechanizm zmiany biegów lub zabezpieczenie które ma zapobiegać właśnie wyskakiwaniu danego biegu. Co do tego czy opłaca się za 300zł kupić skrzynie hymm jeżeli ta co masz jest rzeczywiście walnięta gdzieś głęboko to jest sens, pod warunkiem że ta za 300zł jest sprawna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4651-citroen-xsara-14i-2002r-kombi-wypadaj%C4%85cy-wsteczny-bieg/#findComment-27550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
