Gość kamyk1 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 witam.mam problem z moim autkiem a konkretnie z instacją lpg jeżdzi na gazie,pali bez problemu nawet przy duzych mrozach ale problemem jest to,że po wyłączeniu silnika,gaz nadal leci,słychać syczenie i czuć gaz.....co może być powodem takiego stanu?proszę o radę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4639-problem-z-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 pewnie elektrozawor nie zamyka. jeden jest przy butli a drugi przy parowniku. uszkodzony jest zapewne ten przy parowniku. jezeli podczas jazdy nie smierdzi gazem tylko po zgaszeniu auta to innej opcji nie widze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4639-problem-z-lpg/#findComment-26207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Trzeba sprawdzić testerem lub pędzelkiem i pianą skąd jest ubytek. Jeżeli nie ulatuje na zewnątrz tylko puszcza parownik to sprawdź czy jak zgasisz na elektrozaworach odcina napięcie, jeżeli odcina to tłoczek w elektrozaworze się zawiesza i puszcza na parownik gaz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4639-problem-z-lpg/#findComment-26208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Dzieki za rady,będe je próbować a mam jeszcze małe pytanie co do tego tłoczka i elektrozaworu-da sie go naprawić czy lepiej kupić cały parownik i elektrozawor?teraz mam lovato...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4639-problem-z-lpg/#findComment-26291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 zakręcić butlę, wypalić gaz i można zdjąć cewkę odkręcić króciec z tłoczkiem i zobaczyć czy zatarty, wyczyścić i zlożyć jak nie pomoże to wymienić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4639-problem-z-lpg/#findComment-26296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
