Gość biały1971 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Witam, padła mi turbina w oplu fronterze 2,5 tds VM czterocylindrowy z 97r 3d, czy ktoś się orientuje jaki jest koszt regeneracji tudzież wymiany takiej turbiny, na co trzeba zwrócić uwagę, gdzie w woj. mazowieckim można to zrobić. (co do samej turbiny oznaki były takie, że zaczął strasznie ,,kopcić", większe zużycie paliwa, problemy z odpaleniem, przerywana praca silnika, ,,żygnął olejem" ale tylko raz a w chwili obecnej jest to tylko rozpylanie przy czym nie widać aby sączyło to się gdzieś z turbiny a jedynie z otworu na kolanku (powinna być szpilka lub śruba a nie było jej w momencie zakupu auta) które przykręcane jest do kolektora. z kolanka tego odchodzi gumowa rura do interkulera. to na tyle jak własnymi słowami mogę określić tę przypadłość a co do tego to jeden z mechaniorów stwierdził , że to turbina. Może ktoś ma taką turbinkę. z góry dzięki za jakiekolwiek info. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 turbinke najlepiej zregenerowac, jest to koszt od 700 nawet do 1200 zł. To zalezy od uszkodzenia. Trzeba uwazac aby czesci zamienne były dobrej i sprawdzonej firmy bo na rynku jest duzo zamiennikow "made in china" ktore wytrzymują ok 3 tys km. pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 jeśli chodzi o regeneracje turbosprężarek, pomp wtryskowych czy wtryskiwaczy to polecam Ci tylko Bosh Servis Gładysek z Krakowa. Wątpię czy w Polsce znajdziesz lepsza ofertę. http://gladysek.pl/ http://naprawa-turbosprezarek.pl/   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 zgodze sie z kolegą a cena tez bedzie konkret ale z drugiej strony jak cos ma działac dobrze to musi kosztowac. Wyjsciem awaryjnym zostaje uzywka (wersja z odrobiną ryzyka )   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość biały1971 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 dzięki, pozostaje wymiana turbinki, pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
