Witam
Problem polega na tym ze raz na jakiś czas ,mniej wiecej co 2 miesiące a jezdze bardzo dużo(przez 5 lat 280 000) przy puszczeniu gazu np. przy dojezdzaniu do skrzyżwania samochód gaśnie. Póżniej podczas próby uruchomienia szarpie samochodem ale nie mozna go od razu uruchomić dopiero po jakichs 10 minutach. Jak juz zapali jest wszystko jak gdyby nigdy nic sie nie stało. Samochód ani nie słabnie , nie kopci , żadnych problemów.Az do momentu jak znowu zgaśnie. I tak co jakiś czas.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4619-citroen-berlingo-16hdi-ga%C5%9Bnie/
Błąd moze i sie nie wyswietla bo występowal sporadycznie ale mógł zostać w pamieci sterownika.
Dlatego też radził bym Ci to sprawdzić.
Filtr paliwa mysle ze zmieniasz miare regularnie.
W 2.0 HDi miałem podobny przypadek i winna była po stronie zaworu raila.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4619-citroen-berlingo-16hdi-ga%C5%9Bnie/#findComment-26108
Na komputer jadę , może pokaże się jakiś błąd.
Jeśli chodzi o filtr paliwa to wydaje mi się że powinny być jeszcze inne objawy u tu nic. Gaśnie czasem przy zdjęciu nogi z gazu a potem wszystko ok.
Jeśli chodzi o ten zawór to jaka jest jego cena i czy można go np. czyścić?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4619-citroen-berlingo-16hdi-ga%C5%9Bnie/#findComment-26109
takich zaworów się nie czyści, one raczej się zacierają same od siebie lub poprzez opiłki z pompy paliwa któa znajduje się w baku, dlatego pisałem o wymianie filtra paliwa.
ja do 2.0 jak zamawiałem klientowi to coś 480 zł z bosha
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4619-citroen-berlingo-16hdi-ga%C5%9Bnie/#findComment-26116
Mój super mechanik dzisiaj nie mial czasu podpiac kompa, ale wymienie na własną rękę filtr paliwa i zobaczymy. Dzisiaj też był ten problem.Najlepiej by było gdyby to było przez filtr :-D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4619-citroen-berlingo-16hdi-ga%C5%9Bnie/#findComment-26121
Witam
Wymieniłem filtr w dniu kiedy pisalem ostatniego posta ponieważ znowu zgasł. I jak do tej pory jest ok.
Mam nadzieję ze to bylo przez filtr.
pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4619-citroen-berlingo-16hdi-ga%C5%9Bnie/#findComment-26165
