Gość merykol100 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 czy audi może na mrozie nie palić przez zły kąt zapłonu, jak jest ciepłe to pali od razu , pompowtryski sa ok i świece żarowe. Jak ustawić zatem ten kąt jeśli to przez niego auto nie pali rano na mrozie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4618-audi-a4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Poddaj auto diagnozie komputerowej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4618-audi-a4/#findComment-26096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matheo 86 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 sprawdź jeszcze czujnik temperatury płynu chłodzącego , i przekaźnik świeć żarowych , bo u mnie te dwie rzeczy nawalały i tak samo było jak u Ciebie rano miał ciężko a potem na dotyk... a co do kąta wtrysku to trza jechać do pompiarza on będzie wiedział jak to ustawic pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4618-audi-a4/#findComment-26112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 mozesz vagiem sprawdzic synchronizacje wał z wałkiem - z tego co pamietam jest to w grupie 004 tylko nie pamietam które pole i wartości w zakresie od -3 do +3 najlepiej jakbysmiał 0. Sprawdź najpierw przekaźnik świec i czujnik temp. Mozna jeszcze zwiekszyc dawke rozruchową tez przy pomocy vaga. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4618-audi-a4/#findComment-26117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Cytat sprawdzic synchronizacje wał z wałkiem - z tego co pamietam jest to w grupie 004 tylko nie pamietam które pole i wartości w zakresie od -3 do +3 najlepiej jakbysmiał 0. pole 4 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4618-audi-a4/#findComment-26122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
