Gość siwy_gt Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Witam mam problem z niedziałającymi kierunkowskazy w mojej Astrze F 93r, a mianowicie nie działają kierunkowskazy po lewej stronie prawa działa. Sprawdziłem żarówki, przewody, bezpieczniki, przeczyściłem wszystkie styki i nic, potem myślałem że to morze przełącznik ale jak włączę awaryjne to tez działa tylko prawa strona więc nie wiem. Morze miał ktoś podobny problem lub wie co morze byś przyczyna tej awarii.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4606-kierunkowskazy-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Po stronie kierowcy po zdjęciu plastikowej osłony nadkola ukaże się wiązka kabli. Będą tam 2 kostki. Bodajże w prawej są wszystkie światła. Szukałbym tam. Sprawdź czy dochodzi napięcie. Kable od prawego kierunku będą zaraz przy kablach lewego. Pewnie coś nie kontaktuje. Jak to się stało, że nie działają? PS być MOŻE, albo MORZE Bałtyckie. Ludzie, chociaż minimum ortografii...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4606-kierunkowskazy-opel-astra-f/#findComment-26065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
