Problem z pedałem gazu.
Witam mój problem jest następujący mój samochód to Opel Astra G 2.0tdi od niedawna zaczynają się dziać z nim dziwne rzeczy. Podczas jazdy samochodem lub postoju w korku zaświeca się kontrolka 70_1198699086.jpg i pedał gazu zostaje odcięty (tzn. nie działa gazuje ale nic się nie dzieje) gdy nacisnę sprzęgło lub zostawię samochód na luzie obroty nagle wzrastają do ok 3,5 tys obrotów i to samo kontrolka i gaz odcięty, muszę wtedy zgasić silnik poczekać chwile i od nowa jest to dość uciążliwe ponieważ zdarza się w trakcie jazdy i trzeba się zatrzymywać i gasić samochód. Bardzo prosił bym o pomoc już tracę nadzieje.
Ps. Mam nadzieje ze problem jest opisany w miarę zrozumiały sposób.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4586-problem-z-peda%C5%82em-gazu/
może dostane jakaś twórcza odpowiedź
Uwierz, że wpadłeś na forum motoryzacyjne a nie do wróżek. Wymienię Ci całą listę tego co może być i co??? będziesz wymieniał po kolei.
Dodam tylko, że ta kontrolka sygnalizuje usterkę w układzie silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4586-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-25973
