Gość gotka1986 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 otóż mam taki problem z autem honda civic 1.4 .5. genaracji najpierw nie mogłam jej odpalić wymieniona została cewka świece i dalej nic az po pewnym czasie auto zaczeło palić i problem był nadal dymił na czarno i wyskoie obroty. i oddałam auto do mechanika ale on sie chyba na tym nie zna wymienił gaznik i obroty sa teraz za niskie kazał mi kupic nowy zawór krokowy ale ten stary jest dobry bo sprzawdzany był wczesniej tylko trzeba go wyczyscic i dalej nie wiem w czym tkwi problem jestem kobieta i nie znam sie na tym potrzebuje jakiejs porady bo dalej kupowac cos co wogóle nie jest potrzebne a moj tato jest mechanikiem ale nie zna sie na hondzie rece opadją. rozmawiałam z mechanikkiem ale z innym mowił ze trzeba zawory ustawic .....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4580-problem-z-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Auto jak kopci na czarno ma najprawdopodobniej za bogatą mieszankę, najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć błędy. Mogą wtryski się zawieszać lub komputer paść.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4580-problem-z-obrotami/#findComment-25920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gotka1986 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 otóz juz nie kopci na czarno a jak ustawic obroty z tym kompem mozliwe a u mnie w miescie nigdzie nie podłacze hondy do komputera   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4580-problem-z-obrotami/#findComment-25922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 otóz juz nie kopci na czarno a jak ustawic obroty z tym kompem mozliwe a u mnie w miescie nigdzie nie podłacze hondy do komputera Wolnymi obrotami steruje ECU prze zawór wolnych obrotów (jeżeli da się rozebrać to wyczyścić). Jeszcze niech sprawdzi czujnik temperatury płynu dla ECU silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4580-problem-z-obrotami/#findComment-25931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
