Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam, wymienimy dziś końcówki drążka kierowniczego w 19stce.. Potrzebne czesci; - końcówka drążka kierowniczego (prawa lub lewa, sa różne) Potrzebne narzedzia; - klucze oczkowe 16mm i 17mm - klucz płaski 22 lub 24mm a najlepiej mały klucz nastawny "francuz" - młotek lub ściągacz Klinujemy koła, luzujemy sruby, podnosimy auto do góry i ściągamy koło. Kluczem 16mm lub 17mm, najlepiej oczkowym odkrecamy CAŁKOWICIE nakrętke na sworzniu końcówki drążka. Teraz przyda się francuz, którym trzeba odkręcić przeciwnakrętke miedzy końcówka a drązkiem kierowniczym (UWAGA przed odkręceniem sprawdzić jaki to gwint, lewo czy prawozwojny) i luzujemy kontre. Jesli mamy ściągacz to przy jego pomocy ściagamy koncówke, jesli nie mamy to palcami nakręcamy nakrętke na 3-4 zwoje i młotkiem mocno uderzamy w ucho w którym siedzi sworzeń. Można całość polać WD40 napewno pomoże gdy połączenie jest mocno zastane. Gdy w końcu wyskoczy odkręcamy nakrętke i wyciagamy go z ucha. Przy wyciaganiu końcówki powinno sie; - zostawić przeciwnakrętke nakręcona do drążka (żeby wiedziec jak głęboko wkręcic nowa) - liczyc zwoje/obroty podczas wykręcania starej cześci Wyciągamy końcówke z drążka i przymierzamy do nowej Ustawiamy przeciwnakrętke w tym samym miejscu (tak jak na starej) i porównujemy czy długosc gwintów jest taka sama, jeśli nie to wtedy przeciwnakrętka jest naszym punktem do którego nalezy wkręcić nową cześć. Idziemy z nowa końcówka do auta i wkręcamy ją do nakrętki kontrujacej, potem wkładamy sworzeń w ucho na ramieniu zwrotnicy i całość skręcamy dość mocno. Zakładamy koło, opuszczamy auto, i szykujemy sie na wizyte w Stacji Diagnostycznej, podczas której pan diagnosta ustawi nam zbieżnosc. Po wymianie; - drążków kierowniczych - końcówek drążków kierowniczych NALEŻY ustawić zbieżność kół przednich Autor Szymon 1587cm3   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/458-uk%C5%82ad-kierowniczywymiana-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCka-kierowniczego-r19/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
