Gość sebaz12 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 witam, posiadam golfa 2 1.6 benzyna-lpg 91r. Problem polega na tym że silnik gasnie na benzynie gdy jest na jalowym biegu, na ciepło i na zimno, lub gdy zmieniam bieg i wcisne sprzęgło, puszczę gaz to obroty spadają aż silnik gasnie. Jak go odpale to muszę lekko trzymać pedał gazu żeby nie zgasł, powoli odpuszcam pedał gazu to nie gasnie tylko silnik pracuje nierówno, ale gdy wcisne szybko pedał gazu przegazuje go i puszczę szybko całkowicie pedał gazu to obroty spadają i silnik zaraz gasnie. Muszę lekko trzymać pedał gazu żeby nie zgasł lub bardzo powoli odejmować mu gazu. Na lpg nie zauważyłem takiego problemu, silnik normalnie równo pracuje na postoju, po przegazowaniu też jest ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4578-golf-2-16-91r-gasnie-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 sebaz12, odłącz aku na początek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4578-golf-2-16-91r-gasnie-na-benzynie/#findComment-25908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 golf jest jeszcze na gazniku czy juz wtrysk ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4578-golf-2-16-91r-gasnie-na-benzynie/#findComment-25909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebaz12 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 po co mam odłączyć akumulator? Golf jest na gazniku jeszcze. [ Dodano: 2013-01-22, 21:33 ] widzę że nie znajde tu pomocy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4578-golf-2-16-91r-gasnie-na-benzynie/#findComment-25925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukka16 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Wy tu gadu gadu a powodów gaśnięcia brak W moim przypadku Ford focus 1,6 zetec benzyna gasł jak chciał na zagrzanym silniku. Próbowałem różnych rzeczy, sprawdzenie silniczka krokowego oraz czyszczenie - bez efektu. Czyszczenie przepustnicy - to samo. POMOGŁO - CZYSZCZENIE PRZEWODÓW MASY SILNIKA (DZIWNE A JEDNAK)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4578-golf-2-16-91r-gasnie-na-benzynie/#findComment-27556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 sebaz12, to jest typowy model silnika PN na gaźniku. Ten model ma częste problemy z prawidłową pracą silnika na beenzynie. Pierw polecam rozkręcić i dokładnie wyczyścić gaźnik oraz sprawdzić, czy wężyki podciśnień nie łapią lewego powieetrza. Tu znajdziesz konkretny opis: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=405826&p=6077707&hilit=1.6+pn#p6077707 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=489411&p=5944504&hilit=wolne+obroty+1.6+pn#p5944504 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=448973&p=5418846&hilit=wolne+obroty+1.6+pn#p5418846   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4578-golf-2-16-91r-gasnie-na-benzynie/#findComment-27559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
