[zawieszenie] Wymiana sworznia wahacza Renault 19
Witam, opisze wymiane sworznia wahacza w Renault 19
Potrzebne czesci;
- sworzen wahacza
Potrzebne narzedzia;
- klucz nasadowy 16mm i 17mm
- klucze płaskie lub oczkowe 16mm i 17mm
- młotek
- ''breszka''
Na poczatek musimy unieruchomic auto, czyli kliny pod koła potem poluzować śruby koła i podnieść auto na lewarku.
Ściągamy koło i odkrecamy sworzen od kolumny (klucz 16mm lub 17mm) i wyciagamy śrube (zabezpiecza sworzen przed wysunięciem nawet gdy śruba jest niedokręcona).
Teraz skręcamy lekko kołami i młotkiem pukamy po uchu zwrotnicy ( w to miejsce gdzie siedzi sworzen) az do momentu gdy ten nie będzie luźny. Potem breszka pomagamy sobie rozpiąć dół zawieszenia. Odsuwamy cała kolumne na bok podpierajac sobie ją czymś żeby nie przeszkadzała.
Na wahaczu w okolicy sworznia sa 2 sruby M10 które trzeba odkręcić (kluczami 16 lub 17mm) Po odkręceniu wyciągamy sworzeń (spadnie na dół) i zakładamy nowy sworzeń skręcając wszystko w odwrotnej kolejności. Od góry wahacza jest dodatkowa blacha która oczywiscie musi byc, mozna ją zdjąć i przeczyścić.
Po wymianie sworznia wahacza nie trzeba ustawiać zbieżności kół przednich.
Autor Szymon 1587cm3
https://forum.samnaprawiam.com/topic/457-zawieszenie-wymiana-sworznia-wahacza-renault-19/
Gość
