Gość lopat84 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Witam wszystkich Posiadam Citroena C3 2002 1.6 16v problemy sa nastepujace: Ciezko odpala, Gasnie na niskich obrotach, Dlawi sie podczas jazdy, Jak sie rozgrzeje wogole nie odpala, Faluja obroty na ostatnim serwisie wymienione byly wszystkie swiecie, listwa zaplonowa, oraz map sensor, filtr powietrza, olej. Bledy wyskakujace na komputerze: P0113 P0108 P0336 P0130 P1303 Jezeli ktos moglby pomoc bylbym wdzieczny. Zalaczam link do filmu aczkowiek za wiele z niego nie wynika. http://www.youtube.com/watch?gl=GB&clien...&feature=youtube_gdata_player&nomobile=1 Dziwne iz po wypieciu map sensora auto odpala normalnie i w miare przytrzymuje obroty... podkresle iz map sensor jest nowy. Po wyczeszczeniu wszystkich bledow jakie byly pozapisywane ukazuje sie juz tylko blad P0109 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - przerwa Pozdrawiam i z gory dziekuje Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4569-c3-02-16-16v-gasnie-nie-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Cytat Po wyczeszczeniu wszystkich bledow jakie byly pozapisywane ukazuje sie juz tylko blad P0109 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - przerwa Sam sobie odpowiedziałeś masz przerwę do czujnika MAP. Na czujniku jest 4 przewody (jest on z czujnikiem temperatury) na jednym pinie masz mieć ok. i 5V (zasilanie)na drugim masę, a na tym co zostanie podczas pracy na biegu jałowym 1,3V, a na włączonym zapłonie 4,5V 1. Przewód z sygnałem 1,3V idzie do ECU pin 1C1 - bieg jalowy lub 4,5V silnik zgaszony na zapłonie. 2. Przewód z masa idzie do ECU pin 1C2 3. Przewód z napięciem 5V idzie do ECU pin 1C3 4. Przewód idzie do ECU z sygnałem temperatury na pin 3A2 Jeżeli masz takie pomiary na na MAP to zrobić te same pomiary miernikiem na ECU silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4569-c3-02-16-16v-gasnie-nie-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/#findComment-25874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
