Gość momadu Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Nie mogę uruchomić zimnego silnika. Wymieniłam kable zapłonowe (były stare), akumulator też, ale i tak nie da się uruchomić. Pompa paliwa jest ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4561-silnik-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 sprawdz czy jest iskra od tego zacznij, po tym jak chwilkę pokręcisz wykręć świeczki i sprawdz czy nie są zalane benzyną. to na początek, masz sekwencje czy zwykły gaz? Jeżeli zwykły to startuj na lpg.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4561-silnik-nie-odpala/#findComment-25827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Malutki Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Wymieniłam kable zapłonowe (były stare) Nie pomyliłeś kolejności?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4561-silnik-nie-odpala/#findComment-25852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Odpaliłaś auto??? 1. NIE zapal z samostartu na początek 2. TAK napisz co było   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4561-silnik-nie-odpala/#findComment-25901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
