klimatronik nawiew dmuchawa nie dziala zafira 2.0dti
witam. kiedyś mi nawiew chodził na wysokich obrotach, choć wyjąłem kluczyk i tak chodziła, żeby ją rozłączyć wyjmowałem bezpiecznik pózniej jak go włożyłem nieraz załapał i chodziła na średnich. A ostatnio włączyłem ECO i chyba po tym przestała dmuchać trochę to męczące bo szyby parują i trochę chłodno w zosi.
proszę o jakąś diagnozę jeśli to ktoś przerabiał może mi pomóc,
z góry dziękuję.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4485-klimatronik-nawiew-dmuchawa-nie-dziala-zafira-20dti/
Witam! Kiedyś miałem podobny problem u mnie a mojej viki, tylko że załączał się nawiew kiedy chciał, sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie styki i nic nie pomagało, aż kiedyś dostałem się do wentylatora i po rozebraniu go okazało się że jest koniec szczotek a co gorsze wirnik już był tak wytarty że zostało tylko wymienić wentylator Poszukałem po okolicznych szrotach i znalazłem taki w ładnym stanie, po wymianie nawiew hula jak nowy Może i u Ciebie jest już słaby wentylator i dlatego masz takie problemy z nim Musisz popatrzeć może to być to!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4485-klimatronik-nawiew-dmuchawa-nie-dziala-zafira-20dti/#findComment-25456
ide zaraz sprawdzić bo prawie mam tam rozkręcone wszystko
[ Dodano: 2013-01-01, 17:45 ]
byłem sprawdziłem na krótko dmuchawa śmiga więc wychodzi na to że panel sterowania albo opornica(jeż,rezystor) chyba że jest jeszcze jakiś ukryty przekaznik o którym nie wiem.
Czekam na jakieś informacje
[ Dodano: 2013-01-10, 20:25 ]
Witam. Z nawiewem problem rozwiązany wymieniłem JEŻA i śmiga klimatronik tak jak powinien.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4485-klimatronik-nawiew-dmuchawa-nie-dziala-zafira-20dti/#findComment-25464
