Gość sempro Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Witam Mam problem z niedziałającym kierunkowskazem. Tak jak w opisie po włączeniu prawych kierunków nie świeci boczny, ten w błotniku. Również jak włączę awaryjne lub alarm to swiecą wszystkie kierunkowskazy oprócz prawego bocznego. Nie zauważyłem żadnego szybszego migania. Wszystkie pozostałe kierunki migają z normalną częstotliwością. Nie jest to związane z żarówką, ponieważ zamieniłem żarówki i ta z niedziałającego prawego świeci pięknie w lewym, a ta z działającego lewego ani mrugnie w prawym. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4469-nie-dzia%C5%82a-kierunkowskaz-prawy-boczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzche Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 musisz sie dostac do tego kierukowskazu i zobacz sobie miernikiem (probówka ) czy jest - przy kostce pozniej wlacz kierunek i zobacz czy pojawia sie + jak to jest to byc moze styki sa zanieczyszczone. natomiast jezeli nie ma ktoregos z biegonow to zostaje ci sprawdzenie tego kabla na ktorym nie ma pradu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4469-nie-dzia%C5%82a-kierunkowskaz-prawy-boczny/#findComment-25359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sempro Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 Dzięki!!! A wie może ktoś jak idzie ten kabel w Focusie? Siedzi ustroństwo w nakolu i od komory silnika nijak go nie mogę zobaczyć. Nie chciałbym na darmo wydzierać też pół tapicerki pod szybą. . Może łatwiej byłoby mi sprawdzić go z drugiej strony. Tylko gdzie ta druga strona się zaczyna?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4469-nie-dzia%C5%82a-kierunkowskaz-prawy-boczny/#findComment-25363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
