Gość Anonymous Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Jakie świece żarowe kupić do sata toledo TD i jak je samemu wymienić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4450-jak-wymieni%C4%87-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-w-seat-toledo-1-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Świece dobiorą Ci w sklepie wg katalogu. Jesli pytasz o marke to w zasadzie nie ma wielkiej róznicy, ja używam boscha. Co do wymiany to kluczyki 8mm i 11/12mm najlepiej oczkowe łamane. Jesli to TD to nie bedzie klopotu z wymiana; Świece znajdziesz pod każdym wtryskiwaczem, jak to w komorach wstępnych. - odkrecasz metalową listwe ze świec żarowych 4 nakretki na kluczyk 8mm - wykręcasz każda świece po kolei. - wkręcasz nowe świece - zakladasz listwe i przykrecasz ją czterema nakretkami na kluczyk 8mm. Jedna uwaga, podczas roboty nie wolno włączac zapłonu bo mozesz miec dyskoteke. Żeby sprawdzic świece wystarczy dotknąć obudowa świecy do "-" akumulatora, plus z akumulatora łączysz z kawałkiem wystającego gwintu - jesli jest dobra to zaiskrzy i zacznie sie grzać. Po chwili zrobi sie czerwona. Nie trzymaj świecy w gołej ręce bo sie poparzysz, najlepiej trzymac za przewód. Przy okazji warto sprawdzić stan przekaźnika odpowiadającego za grzanie świec; - nalezy dołozyc zarówke 12V miedzy odkrecona listwe metalowa ze swiec a mase. Uwaga zeby nie zrobic zwarcia. - druga osoba włacza zapłon - zarówka zacznie świecic..... zgasnie kontrolka na desce od swiec zarowych i zarówka powinna jeszcze świecic przez 20-60s w zaleznosci od temperatury pod maska. Po tym czasie gasnie. Zamiast zarówki mozna uzyc multimetru (voltomierza stałe 12V)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4450-jak-wymieni%C4%87-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-w-seat-toledo-1-td/#findComment-25234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 jak dotkniesz + i potem mase świecy powinno grzać koło 5 sek po czym powyższy czas świecsa robi się gorąca. licz 101, 102, 103, 104, 104, 105 i po tym czasie świeca powinna się żażyć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4450-jak-wymieni%C4%87-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-w-seat-toledo-1-td/#findComment-25241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Serdeczne dzieki za info.....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4450-jak-wymieni%C4%87-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-w-seat-toledo-1-td/#findComment-25440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
