Bledy citroen c5
Gość krzysiek9004
witam koledzy od nie dawna mam citroena c5 3.0 gaz automat nic się z nim nie dzieje ale błędy są ostatnio kasowałem i po przejechaniu 50km zaświeca mi się silnik i service a komputer pokładowy pokazuje takie coś Antipollotion Fault po podłączeniu swojego komputerka błędy wyczytuje 3 ale zapisałem tylko dwa o to ich nr 1, p1335 i 2 p0430 kojarzycie co możne być?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4396-bledy-citroen-c5/
może być uszkodzony katalizator lub czujnik za katalizatorem. Podczas jazdy sprawdzić na komputerze parametry pracy sond przed i za katem (porównać wykresy)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4396-bledy-citroen-c5/#findComment-25009
Gość krzysiek9004
pogrzebałem i są 2 inne błędy tamte dwa skasowane jedno nich
P1335 - Pompa wtryskowa: brak sygnału wejścia prędkości silnika z Modu- łu Sterującego
p0133 Czujnik O2 (o co chodzi?)
p1335 sonda? czy katalizator jak sadzicie?
w tym koledzy jest to ze nic z silnikiem się nie dzieje na gazie chodzi dobrze na benzynie nie przerywa obroty nie falują wszystko ok
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4396-bledy-citroen-c5/#findComment-25088
