Gość Qba13579 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Pytanie jak w temaci jak wymienić termostat w citroen berlingo 1.4. I czy ta wymiana spowoduje ze wiatrak zacznie sie kręcić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4390-wymiana-termostatu-citroen-berlingo-14-pb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 993cm3 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Tak i nie. Zepsuty termostat może mieć wpływ na to, że wentylator chłodnicy będzie się rzadziej załączał, ale w końcu (np. na postoju) woda w układzie na tyle się nagrzeje, że powinien się załączyć. Jeśli tak się nie dzieje to do wymiany jest któryś z czujników temperatury lub termowłącznik wentylatora. Termostat odpowiada za duży i mały obieg cieczy w silniku lub inaczej utrzymanie temperatury w tym samym zakresie. Gdy termostat jest zamknięty ciecz chłodząca krąży przez silnik i nagrzewnicę, a gdy ciecz osiągnie ok 90 stopni (silnik się nagrzeje) termostat mechanicznie się otwiera i puszcza ciecz przez chłodnicę by ją schłodzić i nie doprowadzić do jej wrzenia i przegrzania silnika. Termostat może być zepsuty w pozycji otwartej i zamkniętej. Gdy będzie cięgle otwarty silnik będzie nagrzewał się dłużej, podczas jazdy w zimę wręcz w ogóle się nie nagrzeje. Jedyna szansa na skrzyżowaniach, przy postoju i jeździe tocząc się... Jednak podczas jazdy normalnej silnik wychłodzi się szybko do minimum. Jak będzie zamknięty to wentylator niewiele pomoże, temperatura cieczy będzie w pewnym momencie będzie za duża i o skutkach lepiej nie myśleć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4390-wymiana-termostatu-citroen-berlingo-14-pb/#findComment-24953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
