świecąca kontrolka airbag w audi a4 b5 1996
Zmieniłem w swoim samochodzie licznik na licznik z fisem z roku 1999 z zegarem analogowym, wszystko jest ok poza właśnie świecącą się kontrolką airbag. Błędów na vagu nie ma. Jak można to usunąć ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4377-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag-w-audi-a4-b5-1996/
Podaj numer starego zegara i nowego.
Z tego co pamiętam instalacja od poduszki idzie po CAN, a Ty masz auto bez szyny CAN.
Jedyne co możesz zrobić to zmienić kodowanie w zegarach i wywalić kontrolkę na stałe.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4377-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag-w-audi-a4-b5-1996/#findComment-24896
Numery licznika można odczytać VAGiem.
Licznik który kupiłeś ma CAN i kontrolka będzie świecić. Jedyne co możesz zrobić to zmienić kodowanie albo zalepić diodę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4377-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag-w-audi-a4-b5-1996/#findComment-24898
Żeby przekodować swój licznik będziesz potrzebował VAG'a i znajomość pinu do licznika.
Wchodzisz w (19) CAN Gateway -> wybierasz login -> wpisujesz PIN poprzedzając go zerem (0xxxx) i zatwierdzasz. Następnie klikasz Recode i tam wpisujesz 00000. Zatwierdzasz i po zabiegu.
Nie jestem pewien czy pin jest do tego niezbędny, ale jak robiłem to u siebie to go podawałem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4377-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag-w-audi-a4-b5-1996/#findComment-24908
Pin jest w liczniku, żeby go odczytać potrzebujesz VAG Commandera albo VAG Tacho.
Skoro masz już wsadzony licznik to wygląda na to że ktoś klucze Ci programował, a więc pin był odczytany.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4377-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag-w-audi-a4-b5-1996/#findComment-24911
Nie do końca, bo u mnie nie trzeba było tego robić gdyż mam immobilizer poza licznikiem w tym aucie więc ten problem odpada. Będę próbował znaleźć gdzieś w necie ten program bo kabel mam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4377-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag-w-audi-a4-b5-1996/#findComment-24919
Jeżeli masz kabel to ściągnij program VCDS Lite i nim postaraj się przekodować bez podawania pinu.
VAG Tacho i VAG Commander to oddzielne kable i oprogramowanie więc nie będą chodzić ze zwykłym kablem VAG 409.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4377-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag-w-audi-a4-b5-1996/#findComment-24925
